原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
这个1~10的数据可是同一份待测溶液的结果?
结合您的样品为植物样品,有可能是因为消解有一点点不彻底,导致溶液在测试过程中有某一个小小的颗粒(肉眼看不到)进入了火焰,从而导致结果出现一个极大值。因为从以下的8、9、10结果来看又正常了。
AA不能同时测试多种元素,难以通过看其他元素是否也是这样而判定,不过多半是因为这个原因。
扣除23.77这个数据,其他数据的RSD=4.52%。不能把这个异常值直接剔除么?
供您参考。
本次测的元素有铜锰铁锌钾钙镁。昨天对所有的样都测定了铜铁锌锰,没有发现数据异常。而钾钙镁则只测了一个样即停,因为这些都是大量元素,必须稀释以后才能进入标曲浓度范围。今天测的是稀释以后样液,测钙镁时也没有发生数据异常,唯独测钾时出现了前述现象。
您说溶液中可能有小颗粒导致该现象,我不能否定,可是仍有疑虑,为什么测其它元素时没有出问题呢?
这样的现象发生在三四个样上面,其余十几个样没有这样的问题。但还有另一个奇特的现象,这个现象也许跟前述问题无关,那就是有些稀释后样品溶液的测定值仍然非常高,这一点从道理是似乎讲不通,因为跟它们相类似的样品的测定值远低于它们。我怀疑可能是稀释过程中受到了污染,但这不能解释测试其它元素没有出现异常的事实。
我现在决定重新消解这些样品,重新定容,稀释,测定,之后会有后续结果传上来,欢迎大家就本帖提出的问题继续讨论。
