主题:原子吸收版块子版设置意见征求!
浏览0 回复118 电梯直达
pony2002
本网站论坛开通设置子版块功能,即可以在原子吸收这个版块下,再设置更细致的分类,(具体样式可参见快乐老家版块)。
经与其他版主协商,初步打算设置如下子版:
仪器原理、火焰应用、石墨炉应用、氢化物应用、使用维护、文献互助
希望大家各抒己见,谈谈自己认为的更加合理的设置方案。
注:设定子版后,用户如果无法判断帖子发在哪一子版块或帖子内容存在交叉,仍可以发布在主版当中,以后可由自己或版主根据情况移动到合适的位置。在所有帖子中,仍可以看到主版中所有的帖子,因此我觉得不存在个别用户所提出的埋没帖子,设置子版只是更方便部分用户有针对性的浏览和查询,也方便版主管理。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
yangxt
原文由 pony2002 发表:
本网站论坛开通设置子版块功能,即可以在原子吸收这个板块下,再设置更细致的分类,(具体样式可参见快乐老家板块)。
很好!同意。另外,建议在发帖的版面中必须要求vip用户选定发帖的栏目后才能发,以免版主事后整理发生错误,经常看到一些帖子提问事石墨炉和火焰都很难看出。
lifengahaq
还有应用这一块能否分行业就是针对不同的样品再分的细一点,就像相关的国家标准一样,便于学习交流,我是一个新手很多问题要请教诸位老大呢!
zhangwuji
我觉得没必要。一般网友只想到原子吸收板块浏览,自己也说不清属于哪个子板块。还是保留目前总板块为好。
nikang3148
原文由 zhangwuji 发表:
我也觉得似乎没有必要分这么细
ranxiaojun2
原文由 pony2002 发表:
希望大家各抒己见,谈谈自己认为的更加合理的设置方案。[/quote
这样太好了!我觉的应加上紧急求助的一版,好方便紧急的用户.
ppccxx
如果发帖数量比较多,细分就可以方便大家,如果发帖量少甚至一天也没两个帖的话,细分就显得多此一举.
dh_song
原文由 pony2002 发表:
本人认为设想很好,但对一些新手他想咨询有关样品测定的方法,一时又定不下该用哪种好时怎么办?要知道这种情况恐怕不在少数!而且有些方法是交叉的,比如氢化物法好做石墨炉也能做,针对同一问题可从不同角度来考虑,从这方面考虑把应用合在一起也有一定道理.请管理者考虑.
pony2002
原文由 dh_song 发表:
有一点没说清楚,即使设定了子版,用户还是可以选择帖子发表在主版或某个子版中,如果用户自己无法判断主题贴发表在何子版或者发帖内容存在交叉,则可暂且发在主版中,以后再由斑竹整理。
liuweiyt
我是做金属成分分析的,用原子吸收时有一些元素不知如何去做,建议增加样品处理或者试验方法一档。
dukuai
小弟认为没有必要分的这么细致!大家在一个共同的论坛板块下看看就很好了。不是说我今天有关于氢化物发生的问题了我就进氢化物板块,其他的不进了....其实大家来论坛的论坛就是交流的目的,和大家共享经验,一起提高!
所以划分的过分详细就会限制大家在一个板块......也许很多人看了氢化物或仪器原理板块后又去其他板块看了,这样说看来划分细致就没有必要了!
所以建议不要划分这么细....在论坛中看自己感兴趣的帖子就直接回复,大家共同提高!
个人的一点观点,希望斑竹考虑!
谢谢
