主题:【求助】诸位高手来看看为什么我的数据重现性这么差
浏览0 回复25 电梯直达
818helen
刚接触原吸这一块,之前也不是很了解,这两天一直在测四氢糠醇的NI含量,结果数据让人看得哭笑不得。求诸位达人来帮忙解答。
        我的操作是这样的,吸一毫升四氢糠醇,然后加热套上炭化至无烟,再在马弗炉里600度烧8个小时,冷却后加0.4ML硝酸溶解,定容至100毫升。第二天测得时候发现数据RSD超过20%,而且隔个五分钟测得结果就不一样,是我的消解方式不对吗?
        我的仪器是PE800,买来也没多久,所以应该可以排除仪器上的问题,是不是我的操作哪里不对了?
chemistryren
你测标准曲线的RSD也大吗?如果这样那不是前处理的问题了,是仪器的问题了.
818helen
chemistryren
不明白了,应该不是样品不均匀吧.是石墨炉还是火焰测的呢?
故乡的一片云
你的曲线的RSD大吗?是不是你的进样针的位置没有调节好?
818helen
jiazailuxinan
818helen
原文由 jiazailuxinan(jiazailuxinan) 发表:
样品处理,进样问题
什么意思?
jyzjiang
定容至100毫升,然后没有摇匀吧.如已摇匀,应该不会有这么大的RSD的.
818helen
原文由 jyzjiang(jyzjiang) 发表:
当然摇匀了!我是第一天消解,第二天测得,这有没有关系?
ldgfive
这个不是前处理的问题,应该是仪器升温程序不合理,
