主题:做锌元素怎么这么难啊!~~
浏览0 回复18 电梯直达
lifengjiao
这些日子在做原子吸收基础实验,在做锌元素的标曲就把我做得够呛
到了浓度为1.00ug/ml的点,总是偏低,单独配那瓶也已经配了几遍
标液也是没问题的
因为前面几个点的线行都是很好的!~~~
无棱
小马王
sion2008
弯曲了啊!!浓度高了肯定偏低的。
要不就去掉这个点,以后分析高浓度样品稀释了再做。
要不用二次曲线拟合。
tianyu1983
浓度太高了啊
不同的仪器曲线范围不同,可以参考所用仪器生产商提供的浓度范围,超出肯定会有偏差
东北虎
冰火女孩
是在锌的线性范围内啊,最高浓度点是1.00ug/ml
我再试试啊!~~
  谢谢各位了
lovemyzg
如果曲线反复过,感觉没问题,可能和仪器的响应有关,一般在1.0mg/L浓度点是会偏低的。
lifengjiao
我把最高浓度点改为0.800ug/ml,还是有点低
但是相关系数达到了三个九
tingxi
锌的灵敏度很高,如果你要做高浓度的锌的话,考虑用次灵敏线(307.6)做。
ale9204
有没有人用石墨炉测过锌,我们测过几次,有时好有时坏,找不出原因!
