主题:【分享】TAS-990操作规程(石墨炉)
浏览0 回复0 电梯直达
熊猫宝宝
TAS-990操作规程(石墨炉)
1、 开机  打开电源(稳压器),依次打开计算机电源,自动启动完Windows(DOS)后,再打开仪器电源开关。
2、 初始化 启动AAWIN系统,选择联机。系统很快就会进入初始化,初始化成功“OK”(确定)。每次开机都必须经过初始化才能控制仪器。
3、寻峰
3.1  初始化后出现元素灯选择窗口,如需更改元素灯可以根据需要进行选择。
3.2  选择元素灯后,系统将会弹出被调整元素灯参数对话框,根据需要进行相关的参数设置。设置好参数后,下一步进行相应的元素灯寻峰。
3.3     单击“寻峰”按钮对当前工作波长进行寻峰。当需要对当前元素的其他特征波长进行寻峰,可在“特征谱线”下拉框中选择相应的波长。
4、    石墨炉调整
寻峰结束后,程序进入了系统测试状态,选择系统菜单“仪器”下的“原子化器位置”调节滚动条,单击“执行”并观察能量使能量达到最大值,达到能量最大值后单击“确定”。再调节原子化器的上下位置。亦使能量达到最大。(注:在火焰状态下寻峰切换到石墨炉后能量最好能够达到80%左右,一般情况下可以少量调节原子化器高度观察能量是否增加,如果低于40%请检查石墨炉是否有挡光物,位置和高度是否调节到最佳,石墨管是否安装正常。)
5、 相关设置
5.1    元素灯电机与波长电机“+”、“—”正反转电机到能量最大,再选择“能量自动平衡”调整能量到100%左右。
5.2    单击“参数设置”选择“信号处理”。选择计算方式峰高、滤波系数0.1。
5.3    石墨炉加热程序设置:选择“加热”快捷键根据样品的需要,具体设置各步加热条件,(干燥、灰化、原子化、净化温度),冷却时间至25秒以上,具体设置数值请查询分析手册或说明书。
5.4    设置测量样品和标准样品。
6、    测量步骤  (先打开石墨炉电源,打开氩气,打开水源,测量前先点击开始,空烧一下)
  6.1  标准样品测量:用微量进样器吸入10ul各个标准样品,单击“测量”键,进入测量画面,单击“开始”键测量,完成一个个标准样品的测量。
  6.2  样品测量,用微量进样器吸入10ul样品,单击“测量”键,进入测量画面,单击“开始“键测量。
7、    结束测量
7.1 如果需要测量其它元素,单击“元素灯”操作如上。
7.2 完成测量后,请关闭氩气,水源,电源,切换回火焰状态。
8、 关机时退出AA系统,再关闭主机,最后关闭电源。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
