主题:【求助】N还是mol/L?
浏览0 回复23 电梯直达
happyjyl
记得有个帖子上说过:mol/L是正规提法,当量N这种提法现在已经不用了。但2007版美国药典中还是有不少地方用到N这个概念。谁能给个权威的说法?解释一下二者的来龙去脉、围绕这两个概念展开的讨论、以及给些参考文献。谢谢!
liu999999
原文由 happyjyl 发表:
目前国内文件与文献均为mol/L。
wz9901
原文由 happyjyl 发表:
Normal Concentration(Strength)标准浓度,当量浓度
是水溶液浓度的一表示法,以N为符号,为化学领域所常用。物质的克分子量或克原子量,除以其价数可得到克当量。例如硫酸之克分子量是98克,根价为2价,故其克当量为49克。铜的克原子量为63.54克,价数为2价,故其克当量为 31.77克。凡1公升水溶液中含有49克纯硫酸者,称为1N浓度的硫酸(就2价的硫酸而言,其摩尔浓度即为当量浓度的2倍,即1M=2N.
各单位的换算关系是:1mol/L=1M=离子价数N,如1mol/L HCl=1M HCl=1NHCl,1mol/L H2SO4=1M H2SO4=2N H2SO4
智慧的弟弟
貌似国内的文件很少用N的
我接触过的东西全部是mol/L表示的
外国的文件接触较少
yumiao12345
原文由 tanghuizhi01 发表:
貌似国内的文件很少用N的
我接触过的东西全部是mol/L表示的
外国的文件接触较少
S K
这只是习惯问题,现在都是摩尔浓度,当量浓度已经淘汰了,有些国外的还用我也知道,很正常,淘汰需要过程,我接触的一些资料好多就是当量浓度,当时我也提过同样问题,老专家就是这样解释的!
任禾
美国人单位制使用往往采用习惯用法,很多地方没有使用国际单位制。
如:英尺、英寸、磅等单位照用不误。
我们国家倒是比较规范,有统一的要求。
唐伯猫点蚊香
原文由 rrrr 发表:
如:英尺、英寸、磅等单位照用不误。
我们国家倒是比较规范,有统一的要求。
是这样的,进口的好多仪器上的单位都不是国际单位.
无名
当量浓度(N) 溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度,用符号N表示。
例如,1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl),则浓度为12.0N。
当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积(升)
mol/L叫摩尔浓度,即溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示.
例如1升浓硫酸中含18.4摩尔的硫酸,则浓度为18.4mol。
摩尔浓度(mol)=溶质摩尔数/溶液体积(升)
浓度单位的换算公式:
1)当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E
2)质量百分浓度=当量浓度E/1000.d
3)摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M
4)质量百分浓度=质量-体积浓度(毫克/升)/104.d
5)质量-体积浓度(mg/L)=104质量百分浓度
5、ppm是重量的百分率,ppm=mg/kg=mg/L 即:1ppm=1ppm=1000ug/L
1ppb=1ug/L=0.001mg
式中:E—溶质的克当量;
d—溶液的比重;
M—溶质的摩尔质量;
阳线
6楼讲得比较有道理,FCC、USP、EP上不少都不是国际单位,尤其当量浓度单位“N”用得最欢。
樱桃小丸子
N是过去常用的一个符号,现在一般用mol表示浓度关系,但国外一些资料里还经常出现N
