主题:请问一下标物的使用问题
浏览0 回复15 电梯直达
cdsjlyq
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
在剂量分析中,是不是GSB    BW    GBW(E)  没有溯源性,不能用来做标准曲线,只能用GBW标物做标准曲线?
推荐答案:fantree回复于2014/01/10
GBW及GSB既然都属于有证标准物质/标准样品,那么它们都是可以溯源的。但GSB没有一级、二级之分,所以不能用于计量设别的检定、校准之使用,GBW就可以。实验检测中是否可以使用GSB来替代GBW,我觉得要看情况了,不能一概而论:
GBW对于向下传递量值肯定是没有问题的,但GSB就不一定;比如使用标准曲线法定量,拿GBW(一般都是溶液)稀释几个不同的浓度与响应值做曲线一般是没有问题的,因为基质成分并不复杂且一般影响也可控;但如果使用标准样品GSB(大多是固体),因为样品的基质成分一般比较复杂且未知,那么稀释后浓度值是否随稀释倍数等比变化就不得而知了,所以在标准曲线法定量中不建议用GSB替代GBW,如果非要使用,建议实验室做相关验证,验证OK了就可以使用。
如果非要给出一个明确的答复,那就必须根据其适用范围严格使用,GSB不能用作量值的传递使用,更不能用于仪器的校准或检定。
补充答案:
吕梁山回复于2014/01/13
应该都是可以的,只要是标准品就行
我的8090
lilongfei14
henan78
一般来说,只要有证书就行,也可以用国家标物中的对照品来做,都是认可的
happy爱米粒
容百川
另外一个,看您所用标准曲线干嘛用了,如果仅仅是实验室自用,作一般研究,可以用自己化学配成的标准溶液、气体等做标准曲线,标准物质只要您对其误差、不确定度有个数就行。
如果是有质量保证要求、数据效力要求,则必须各环节都有认证要求的。标物中心的通过标准物质认证的、其它厂商通过标准物质认证的标物才能用。
cdsjlyq
我的困惑在于: BW 的证书上没有CMC标志,证书上写着仅供实验室研究与分析测试工作使用,不能作为国家有证标准物质,开展法制计量工作。我们实验室对外出具检测报告,不能用BW 样品做标准曲线吧?
另外
GSB 是标准样品,我看网上有介绍说,它不能用作计量的传递,是不是说没有溯源性,也不能用做标准曲线啊?
fantree
该帖子作者被版主 shih20j072积分, 2经验,加分理由:呵呵
fantree
GBW对于向下传递量值肯定是没有问题的,但GSB就不一定;比如使用标准曲线法定量,拿GBW稀释几个不同的浓度与响应值做曲线一般是没有问题的,因为基质成分并不复杂且一般影响也可控;但如果使用标准样品GSB,因为样品的基质成分一般比较复杂且未知,那么稀释后浓度值是否随稀释倍数等比变化就不得而知了,所以在标准曲线法定量中不建议用GSB替代GBW,如果非要使用,建议实验室做相关验证,验证OK了就可以使用。
fantree
fantree
