主题:【已应助】请问有谁做过锂离子电解液的pH值测试吗?
浏览0 回复15 电梯直达
砂锅粥
电解液是有机的,里面含碳酸酯类(溶剂),还有六氟磷酸锂(溶质)。
用pH计测试时,pH值一直降,根本不会停,直至超出量程。
推荐答案:jlq111_1129回复于2011/12/22
电解液由于其强吸水性,所以其溶液内的水分增加很快,同时其氢离子会不断的扩散到水分中而PH值的定义为:水溶液内的氢离子浓度的负对数,这样就会有你所说的PH值不会稳定,PH稳定读书的前提条件为,仪表检测到的毫伏数稳定不变保持5秒左右,则仪表读数,否则仪表将不锁屏,就会出现PH值不断下降的情况;为了减少这种方法,建议采用密闭系统测量PH值,如果没有相关条件,则建议测试打开电解液10秒左右的数据。
jlq111_1129
砂锅粥
原文由 jlq111_1129(jlq111_1129) 发表:
您分析得很有道理,请问如果想采用密闭系统的话有什么建议?
jlq111_1129
自己做一个或者找相关生产商购买检测池,要注意的是检测池的开口刚好是电极的直径,高度一定要保证电解液能淹没电极的液络部,锂电池电解液用玻璃瓶就行
砂锅粥
请问检测池里面需要充什么气体或者放干燥剂吗?短时间盛放电解液我们就是用锥形瓶装的。
lilongfei14
原文由 czcht(czcht) 发表:
呵呵,PH计一般是不能测有机溶液的,
yuzengsheng
砂锅粥
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
呵呵,PH计一般是不能测有机溶液的,
那有机溶液想测pH值的话要怎么测?
lilongfei14
呵呵,PH计一般是不能测有机溶液的,
那有机溶液想测pH值的话要怎么测?
记的没错的话,是专门的PH电极,因为的买得仪器后有备注,好多种电极,
砂锅粥
呵呵,PH计一般是不能测有机溶液的,
那有机溶液想测pH值的话要怎么测?
听说有人用pH试纸测。感觉不靠谱。以前测过有机的,在试纸上几乎什么pH都一样颜色。
lilongfei14
呵呵,PH计一般是不能测有机溶液的,
那有机溶液想测pH值的话要怎么测?
试纸根本不行的。
