主题:【讨论】【考考你四】看大家忘记了没?
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
1、常温下可盛放浓硫酸的容器是
A. Na        B. Fe        C. Al        D. Mg
2、常温下,过量铝粉与下列酸反应产生氢气最多的是(
A. 100mL、ρ=1.45g/cm380%HNO3        B. 100mL1mol/L盐酸
C. 600mL18.4mol/L硫酸                    D. 600mL0.1mol/L硫酸
3、把CO2通入下列溶液中,不能产生沉淀的是(      )
A .Na2SiO3    B .Ba(OH)2    C .Ca(HCO)2    D .Ca(OH)2
4、能证明硫酸为强酸的事实为
A.能与酸碱指示剂作用            B.能与磷矿石(Ca3(PO4)2)反应生成磷酸
C.能与金属锌作用生成氢气          D.能与食盐固体共热产生氯化氢气体
5、可以跟水反应,且反应后溶液的PH值小于7的是
  A. Cl2      B. K        C. NH3        D. SiO2
6、有45ml某气体,可能含有CO2O2NH3,将其通过浓H2SO4,气体体积没变化,通过足量的Na2O2后体积变为30ml,则该气体的组成为
ACO230ml    NH315ml      BNH330ml  O215ml
CCO215ml    O230ml        DCO230ml  O215ml
750ml 18mol/L H2SO4溶液中加入足量的铜片并加热,被还原的硫酸物质的量是
A、等于0.9mol    B、介于0.45--0.9mol之间      C、等于0.45mol    D、小于0.45mol
80.2mol某单质与足量的硫在一定条件下充分反应后,质量增加了3.2,则构成这种单质的元素可能是
    AFe                  BK                          CCu                          DMg
9、在一定的条件下,足量的氢气和氧气分别跟质量为m克的硫反应,将反应后的生成物混合,析出硫的质量为
    A2m      Bm                      C1.5m                  D0.5m
10、在天平的两托盘上各放一个质量相等的烧杯,再各加0.5mol/L H2SO4溶液20ml,向左盘烧杯中加入6.5锌,为了保持天平平衡,应向右盘烧杯中加入铁的质量为
    A6.5            B6.3                    C6.7                    D.无法计算
推荐答案:Star回复于2011/09/19
1.C
2.D
3.C
4.B
5.A
6.D
7.D
8.C
9.C
10.A
薄荷草
每次来做题都觉得自己还不如个高中生了,知识都还给老师了。唉。
第五题选A,这是我比较拿的准的
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:再次一起学习
fengmo4668
1.B
2.C
3.C
4.B
5.A
6.D
7.A
8.B
9.A
10.A
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:答题奖励
abcdefghijkl123
1.B
2.C
3.A
4.B
5.A
6.D
7.A
8.B
9.A
10.A
2011/9/15 13:48:27 Last edit by abcdefghijkl123
dahua1981
1.B
2.C
3.C
4.D
5.A
6.D
7.A
8.B
9.C
10.A
薄荷草
lilongfei14
Star
1.C
2.D
3.C
4.B
5.A
6.D
7.D
8.B
9.C
10.A
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:还差一个
Star
原文由 Star(shey_211) 发表:
1.C
2.D
3.C
4.B
5.A
6.D
7.D
8.B
9.C
10.A
我应该能全对吧?虽然我高中毕业已经十多年了!
2011/9/16 17:51:50 Last edit by shey_211
Star
Star
1.C
2.D
3.C
4.B
5.A
6.D
7.D
8.B
9.C
10.A
之前应该错在8题上了,忽略了过量的S会生成K2S2,相当于是6.4g才对,而S氧化Cu只能到Cu2S,
