主题:【讨论】对照品不能用了,怎么办?可以借吗?
浏览0 回复14 电梯直达
fengmo4668
临做试验了,才发现对照品不能用。
可能是时间长了,取样次数太多了,反正,对照品的形状和样子都有些变化了。
这时,你还要马上做实验。
怎么办?借点吗?
该帖子作者被版主 Jason-lee2积分, 2经验,加分理由:积极分子奖励 哈哈
依风1986
可以,买点更现实啊!
该帖子作者被版主 brain-lee1积分, 2经验,加分理由:参与
fengmo4668
原文由 xurunjiao5339(xurunjiao5339) 发表:
可以,买点更现实啊!
买是更现实。
但是对照品到货可能需要一两周的时间呢。时间可能来不及。
童话仙子
一般情况都是每年都有计划做好的了,过期的平时练练手还是可以的了,万一没有做计划,那么借吧,难道过期的敢用啊??
fengmo4668
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
有没有这种情况,本来计划做得也有,但是因为某些客观原因,对照品损害或者失效的。
这个时候也要重新买新的。但是会耽误实验进程。
Jason-lee
对照品?你们实验室所谓的对照品是指哪些?都起到什么作用的?跟测试结果直接相关还是只是起到质控的作用?如果是只是质控的作用,我相信应该可以有别的手段代替的,如果说是跟测试结果相关的过程因子的话,那肯定是要有的。不过,借也不好借吧。
fengmo4668
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:
跟测试结果直接相关。
液相用来定位并定量用的。
Jason-lee
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:
跟测试结果直接相关。
液相用来定位并定量用的。
那就算是标准品吧
2012/3/31 8:58:35 Last edit by brain-lee
童话仙子
完全可能的呢,不过做实验者经常查看更新,未雨绸缪还是好的呢,万一出现上述情况,那么就和同行实验室借也未尝不可的了`
happy爱米粒
太杯具了,现买肯定是来不及啦,关键时刻远亲不如近邻啊。不过fengmo怎么能允许这种情况发生在自己手里呢?
fengmo4668
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
因为我现在做的这个东西的随意性太强了,是老板拍脑袋想出来的,根本就没有做这个的计划。所以出现了这样的情况。
