主题:【求助】石墨炉测试的几个问题
浏览0 回复4 电梯直达
不能失去你
关于用石墨炉测试有几个问题想向大家讨教一下:
  1、样品一直用镍作基体改进剂(试过其它,效果都不好),可最近听厂家(PE)工程师说用镍做基改,会污染石墨锥,仪器就不能用来检测镍了。我想如果用镍做基改会会污染石墨锥,测试镍时间长了不也会污染石墨锥吗?
    2、用石墨炉测试曲线拟合用非线性比线性的效果要好吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
原文由 wulibing 发表:
问题1
基体改进剂中镍的浓度是非常大的,一般样品中镍含量不会比基体改进剂还高吧。
问题2
我的个人经验:石墨炉测试用二次拟合比线性拟合要好些
zjchen3189
原文由 wulibing 发表:
镍作基体改进剂的时候浓度大,是一般测试样品中镍的100倍以上,所以用镍做基改会会污染石墨锥,测试镍时间长了不会污染石墨锥!!
用石墨炉测试曲线拟合用二次线性拟合效果好,也可以用新拟合!!
不能失去你
各种期刊上有很多用硝酸镍做基改的文章,那不是都会污染石墨锥,从而不能用来分析镍了,再说样品中有几个事先不知道镍浓度,而其浓度又很高,那不是又会污染石墨锥,从而也不能用来分析镍了.
夜市
原文由 wulibing 发表:
在不知道样品中某元素的浓度范围情况下,为了避免出现用石墨炉测定高含量的样品造成污染。可以先用火焰法测定,如果火焰法检测不出信号再上石墨炉。
