主题:【求助】石墨炉温度测量和光控程序校正是如何进行的?
浏览0 回复15 电梯直达
参雨阳
石墨炉可以从室温升到2800摄氏度。
温度测定分两个阶段:室温至600度(有的仪器到900度),用铂电阻测温,那么铂电阻测温的原理是什么呢?
600度以上光控测温,根据光的亮度换算成石墨管当前温度,这个对应关系就是“光控程序”。
光控探头测光,光亮度不同,产生的电信号大小不同,不同的电信号又对应不同的温度。但是光探头有可能污浊,有可能老化。电路也可能老化。从而导致和从前相同的光强度却得不到相同的电信号。测得的温度比实际温度偏低。(这也是为什么老的石墨炉有的300多度石墨管就亮了)
所以我们要对光控程序进行校正。
那么,对光控程序校正的原理又是什么呢?
该帖子作者被版主 桌子下面少个八5积分, 2经验,加分理由:鼓励。话题深入!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ghostermen
PT电阻测温是因为不同温度下PT电阻的阻值不同。
光控的话我用的仪器不用校正,听听下面专家的解释
童话仙子
不是很了解,不过升温到2800,对于石墨管的损害也有点太大了
童话仙子
热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是阻的测量精确度是最高的,它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。热电阻测温原理及材料: 热电阻测温是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量的。热电阻大都由纯金属材料制成,目前应用最多的是铂和铜,此外,现在已开始采用甸、镍、锰和铑等材料制造热电阻。
该帖子作者被版主 langhuashang2积分, 2经验,加分理由:积极应助
童话仙子
光控就是用一个温度探头控制石墨炉的温度上升;
电控是控制石墨管电流的方式来石墨炉的温度上升;
具体原理说不上,仅供参考
ghostermen
原文由 童话仙子(liling123436) 发表:
具体原理说不上,仅供参考
光控用的硅光电池,测量石墨管发光大小可以测出温度,我们的仪器是出厂时在电路板上校正的,仪器软件上的校正就不知道怎么搞了。
jack510070
铂电阻是国际温标之一,也就是说用铂电阻的电阻值可以确定它的温度值,且是国际公认的。所以用铂作温标,因为这种材料的物理化学性质十分稳定,且易于加工。
不过,石墨炉低于600度应该不是用铂电阻测温,因为铂电阻测温是接触式的,你很难想象石墨炉哪个位置有铂电阻接触。如果有哪个工程师这样告诉你,那么你被忽悠了。实际上,低于1200度以下,绝大多数石墨炉系统使用功率或者电流控温,并不去测温度值。
高于1200度(不同系统有不同阈值),一般用光学控温,因为热物体的辐射正比于温度的四次方。温度探测器可以是光电阻,也有用光电池的,一般要求不太精确,因为在原子化阶段,温度误差那么十来度不是什么严重的问题。
一般用光学温度计校正温控精度,这个过程只会在出厂时进行,如果怀疑自己的系统温度偏高,只需要清洗一下温度探头就可以了。
值得说明的是,像PE、热电等知名品牌,很早就不用光学温度方法了,他们用一种称为“无辐射温度校正”(ETC)技术。至于这种技术的原理如何我也不知道,不知有没有朋友知道。
该帖子作者被版主 tianyamingye2积分, 2经验,加分理由:分享知识
马踏飞燕
对于这个不是很清楚,什么光控电控,感觉就是个升温控制,还有这么多的研究??还有楼主,石墨炉升温到2800还真的有点高
悠旸
据我所知热电还是使用高于600度光温控制,据说是通过石墨管发热辐射红外线的强度来实施反控。至于“无辐射温度校正”(ETC)技术不清楚。
jack510070
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
也许我记错了。不过肯定不止一家采用这种技术。
悠旸
谢谢回复。很期待谁给说说ETC技术的优势。
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
