1、总是出现这种提示,石墨管拆下重新安装也没用。有时还会看到有火花冒出(应该是石墨管后面某根线),石墨管里也偶尔会冒出白烟
2、进行清洁石墨管的时候,有时会听到“咚”的一声,基线在最开始缺了一小段
3、出现上面的情况,我都忽略了很多次,后来直接提示“GFA温度校正错误”
4、想问一下各位老师们,我的Pb的标曲做的是不是正常?因为不是很清楚1%硝酸的概念,就用15ml 65%~68%硝酸(AR)稀释到1000ml,配的Pb标准溶液。测到空白标液吸光度有0.0134,这样一扣空白我的样品吸光值都为负了,好郁闷!灰化温度300,原子化温度1800,没有加基改。
5、我的样品浓度都偏低,毕竟是大米样。但是石墨炉又多状况,又费时,有没有办法把样品浓度提高,改用火焰测呢
