主题:【求助】HCL灯和氘灯能量比小于1比5
浏览0 回复14 电梯直达
zhguiw
  本人在使用热电的AAS M6进行铜元素测试过程中发现在仪器默认的75%灯电流条件下光电倍增管电压PMT电压)大于500V,而使用216.5nm的次灵敏线时不能通过调整光路操作。仪器软件弹出错误提示HCL灯和氘灯能量比小于1比5,增大灯电流或减小通带;减小灯电流或增大通带。换了新购买的铜编码灯还是出现同样的问题。
  请教各位高手有没有遇到同样的问题呢?是什么原因导致这样的问题出现呢?跪求解答,不胜感激。
ldgfive
一般情况下的次灵敏线能量都很弱,而216的氘灯能量很强,无法匹配
狼牛牛
jack510070
铜灯是最强的空心阴极灯之一,你看看(或者让工程师看看)灯光路有没有问题。如若没有,灯电源恐怕出问题了。
2012/4/9 11:55:33 Last edit by jack510070
wmj31
先换个其它元素的灯,看是不是还出现这种情况,再试下把氘灯关了以后,做看看?另外灯的选项那里点了自动准直没?还有一种可能是自动准直时灯没到位,导致的光斑没进入光路导致的结果。我的也是这台仪器,也因为自动准直时灯没法到位,负高压有时候都到1100V,逼得我都改成手动了。
悠旸
Cu灯使用多长时间了?同一个灯座用其他灯能顺利通过光路调整吗?
悠旸
是灯转盘没有到位?现在解决了吗?
原文由 wmj31(wmj31) 发表:
doraemon
wmj31
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是灯转盘没有到位?现在解决了吗?
就是灯转盘没到位,工程师过来两次了,因为配件早停产了,没得换,就将就着用了。
2012/4/9 18:53:16 Last edit by wmj31
wangjunyu
接楼上的  仪器灯位如果软件自动调节不了,应该也有软件上可以进行手动调节的。
悠旸
是光耦坏了还是别的什么部件坏了?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是灯转盘没有到位?现在解决了吗?
