没用过,网上搜到一些信息!详细的你可以找厂家问问!
Q6 Columbus火花直读光谱仪 技术特点
1. 数字光源,可变的放电电流和脉冲宽度,可变的放电频率、最高可达1000赫兹,可以单独的优化每个分析通道的参数,在每一次分析时使用最好的激发能力。
· 数字化光源比模拟信号光源精度高、重现性好,尤其对微量元素如钒V、钨W、钛Ti、铜Cu、铝AI、硼B、铈Ce等元素分析准确度和精密度高
· 激发能量高,高达1000赫兹,尤其对激发的样品如:高铬铸铁、高镍铸铁等,变得很轻松自如
2. 独有的光室结构,整个光学系统(光栅、狭缝、透镜、光电倍增管)置于光室中的舢型板上不会受压力、温度的波动的影响,从而保证光学系统的长期稳定性。
3. 独有仪器恒温装置,分光室、积分及控制电路置于恒温保护之下
可不受外界环境变化的影响,测定各种元素含量结果准确,重现性及长期稳定性好。
4. 光栅(德国蔡司公司)
光栅刻线数高,2400线/毫米,仪器的分辨率高
5. 高真空系统
光学系统采用真空光室,机械真空泵和分子泵联合组成高真空系统,彻底杜绝真空泵油蒸汽对光学系统的污染,保持真空室的气氛恒定,曲线漂移极小。
6. 独家采用最新光电转换器件CPM(通道光电倍增管,美国PE公司)
获得近乎为零的暗电流,显著提高仪器的检测能力和信噪比,改善低含量成分检测的稳定性,尤其对短波元素如:碳C、磷P、硫S、硼B等![]()
通道光电倍增管(CPM)和常规光电倍增管(PMT)的比较
暗电流和信号增益的对应关系
7. 按照用户的分析要求在德国Bruker工厂预做工作曲线
全部工作曲线为采用国际标准样品在用户的仪器上逐点激发,每条曲线曲多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰和背景影响,并做100%基本校正。
8. 独家采用以太网卡和TCP/IP协议技术
计算机和光谱仪之间使用以太网卡和TCP/IP协议,避免电磁干扰、光纤老化的弊端
9.完备的网格系统
可以远程监控仪器状态,多通路操控系统控制和监控所有的仪器参数
10.丰富的分析软件功能、完整的回归功能软件、SQL分析数据库管理软件
11.分析样品尺寸
标准为直径大于15毫米的任何一个加工平面即可,可以选购分析直径大于8毫米的小样品分析激发台板,也可以选购分析直径为1毫米到12毫米的丝状样品夹具进行丝状样品分析。
13.分析时间:钢铁样品大约为20秒钟;铝样品大约为25秒钟;铜样品大约为40秒钟。火花直读光谱仪Instrument data 仪器尺寸
重量级尺寸
720 x 600 x 750 mm / 28 x 24 x 29“ (W x H x D)
立柜(选配) 330 mm / 13” high 重量 330 lbs. / 150 kg
Electrical data电源
230V -15% / +10% 50/60 Hz
950 W during measurement 测量期间950瓦
350 W standby 待机期间350瓦
16 A slow blow fuse 16安培慢熔保险丝
Environment 工作环境
Temperature: 12 – 35℃ 温度范围: 12 - 35℃
Humidity: ≤80% 湿度环境: 小于等于80%
火花直读光谱仪 技术参数
Paschen Runge结构
焦距: 400 mm
波长范围: 133 nm – 615 nm
检测器: 通道倍增管 (CPM)
通道数: 最多32个
真空系统
