主题:【求助】柱流失检测的一些细节问题
浏览0 回复11 电梯直达
cadicy
空白进样怎么做?不放小瓶,还是放一只空瓶?
洗针瓶需要撤掉吗?
执行采样时候具体如何操作?我只走过序列,runcontrol-run sequence,这种操作没试过。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
洗针瓶需要撤掉吗?
不走样品是吧。把样品瓶的序号改成-1,绝大多数工作站可用
检测老菜鸟
不用撤掉样品瓶,不是走样品空白,试剂空白等等,是走空针的意思对吧。不用撤掉洗针瓶
senke
可以放个空瓶,也可以设成-1,反正就是空针进样就行了
xiaogumd11
看做什么空白?是溶剂空白,就加溶剂,如果是检测仪器进样空白,就是空瓶
荆棘鸟
空白运行可以不放瓶子直接运行序列。如果是空瓶子会进空气。如果做试剂空白就需要进溶剂。
PAEs
xx_dxd_xx
检测柱流失是不进样,直接按一下色谱上的开始键就开始运行,这样走出来的是隔垫和柱子的流失。
cadicy
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:不用放空瓶,直接按键盘上开始就可以了。
是直接按气相主机上那个“start”吗?
