主题:【求助】面积归一化法测含量的方法学验证
浏览0 回复7 电梯直达
gaolingtan
现在需要进行方法学验证,用的是GC直接进样,面积归一化法测含量,
一般使用面积归一化法计算时方法学验证该怎么做?
现在我遇到的问题是  需要先进行衍生化,再进气相,通过面积归一化法计算含量
衍生化的过程为  称取样品加溶液1回流30min,再加溶液2回流5min,再加溶液3萃取,接着用水萃取3次后用无水硫酸钠干燥得到
方法中要求进系统适用性试验溶液,用来考察分离度,
现在我需要进行方法学验证,那么线性的几个不同浓度点我该怎么去设置呢?是通过不同称样量来衍生化得到还是衍生化一个后稀释得到?那么稀释液又该选用那个呢?溶液1还是溶液2还是其他什么溶液呢?线性图中的横轴和纵轴分别用什么来表示呢?
还有系统适应性溶液需要先进上面要求的系统适用性溶液后再进5针对照溶液呢?还是直接将上述的系统适用性溶液重复进5针?怎么算其RSD%,用供试品回流还是对照品回流?因为我想假如用对照品进行衍生化,那么其含量是100%,那还怎么考察呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
检测老菜鸟
面积归一没走过方法学验证,可以查看药典的方法学验证模板。
gaolingtan
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
验证模板?只有验证指导原则吧,而且他也没有说什么方法采用什么验证格式
面积归一法的方法学验证,少见,搜搜有没有这方面的原创。
llxbl
gaolingtan
Insm_88d575d7
Insp_946f1d55
正在准备做归一化方法验证,看到这个帖子回复下。
1、现在我需要进行方法学验证,那么线性的几个不同浓度点我该怎么去设置呢?是通过不同称样量来衍生化得到还是衍生化一个后稀释得到?那么稀释液又该选用那个呢?溶液1还是溶液2还是其他什么溶液呢?线性图中的横轴和纵轴分别用什么来表示呢?
    我认为线性只是考虑检测器对不同浓度的响应,直接稀释衍生后的溶液即可,无需制备梯度溶液后再去衍生;不同浓度衍生的影响已在准确度中验证,线性无需考虑。
  稀释液是你最终进样的溶液。
  横坐标就是原称量计算的对照的浓度,纵坐标响应值。
归一化法系统适用性一般无需考虑对照重复性,直接进样SST一针,看分离度即可,可考虑序列后回针SST,判断实验过程系统的稳定度。
后半句没理解您的意思。如果考察实验的回收率(准确度),需要做对照品回流,100%浓度对照品回流后计算的浓度/理论浓度,这个值在设定的范围内实验有效,如果超出接受的范围,应考虑优化实验或者使用校正因子。
未能了解您方法全貌,可能有不适当之处,请指出,谢谢!
