主题:请教各位淋洗液用的是什么?
浏览0 回复10 电梯直达
阳光
请教各位淋洗液用的是什么?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
阳光
夜市
原文由 xianfei 发表:
请教各位淋洗液用的是什么?
“淋洗液”是什么?我个人理解你说的是最后冲玻璃器皿用的水,不知道理解对不对。如果是的话一般都是用的去离子水,不用加硝酸的吧,因为有些优级纯的酸中某些离子含量是很高的尤其是铅。
popc
原文由 raoqun20 发表:
原文由 xianfei 发表:
请教各位淋洗液用的是什么?
同意!
阳光
阳光
夜市
原文由 xianfei 发表:
用于进完样后的冲洗
我用的是去离子水,没有加硝酸。
不知道其他同行用的是……
丑得惊动联合国
obisidian
1% 优级纯硝酸溶液,瓦里安 工程师推荐的。
我觉得,酸比水好,酸能有效的 洗涤 金属离子。
夜市
原文由 obisidian 发表:
我配标准溶液都是1%的硝酸稀释,做铅标准曲线时标准空白ABS有0.01左右,多少还是有点干扰的。所以我用的去离子水。
阳光
有人推荐用0.1%硝酸淋洗,这样可以冲洗干净并且洗瓶里的液体不需要经常换,但有可能有腐蚀。
