主题:我用的仪器是耶拿公司AAS Vario6,遇到困难请大家帮忙。
浏览0 回复12 电梯直达
lili1979
1、我们的仪器是别人用过的旧仪器,很久没有用过了,最近我才接手用,而且领导要求在3月初把近10种元素都掌握,有专家审核,我现在只有用厂家推荐的方法做实验了,不知道有没有太大影响,如果不这样我该怎么办。
2、我一般做食品、土壤、水中的铅、锰、锌、铬、镉、镍、钾、钠、铜、铁等元素,样品前处理时候是用干灰化好还是湿硝解好呢?具体怎么区分,看国标上规定很多是用干灰化,但是我觉得还是湿硝解比较简单,不知各位是怎么做的。
急盼恢复!
论坛管理员
zjzszy
湿法好。理由:马福炉里面的温度不均匀,所以消化会不一样。而且时间也长。
不要用仪器推荐方法。可以以此为依据,在周围找找看。因为基体不一样,条件不一样。
liu802
干法消化是比较麻烦,有时消化不完全,但湿法消化得有合适的消化设备,普通方法是比较难消化的,建议买个电热板。
wei1212
AAS VARIO 6的仪器呀,已经5年了吧。
使用火焰还是石磨炉呢?
为何一定要按照CookBook中的方法呢?
每个元素条件不同,做试验前要优化一下条件。
用湿法一般可以,土壤最好有标样。食品消解很重要。水样比较简单。
wangyamei
湿法消解比较方便,当然用这个了!你不用完全按照国标来,可以看那种方便用那种!
元素吸收光谱分析系统
用二溴对甲基偶氮溴磺光度法测定食品中微量铅,用二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定自来水中微量锰,二安替比林苯乙烯基甲烷光度法测定电镀废水中的铬(VI)和总铬量,用邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定废水中微量镉,用邻羧基苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定食用油中痕量的镍,用Meso-四(4-甲基-3-磺酸基苯)卟啉光度法测定铝合金、人发、面粉及水样中痕量铜,这些方法做食品,土壤,水样,估计你一个月就可以完成
lili1979
谢谢大家!
如果我不用厂家提供的资料做实验,那么我该怎么做呢?是否是配置一个已知浓度的样品,用不同的仪器条件测量,看准确性呢?是不是只有灯电流、负高压、升温程序要重新设定呢?
lili1979
谢谢你的回复!
你是不是很了解这台仪器,麻烦说具体一点,我在做实验的时候应该注意些什么呢?我都应该设定哪些参数?我看操作软件上的参数很多烦死了。
谢谢了!
lili1979
原文由 wei1212 发表:
使用火焰还是石磨炉呢?
谢谢你的回复!
我火焰和石磨炉都用,不过现在我还没有做过火焰,你是不是很了解这台仪器,麻烦说具体一点,我在做实验的时候应该注意些什么呢?我都应该设定哪些参数?我看操作软件上的参数很多烦死了。
谢谢了!
我的QQ:289607358,希望你能加,很想跟你多学点,谢谢。
lili1979
还要问问大家,我做这些元素如果要购买标准物质我该怎么买呢?主要是食品方面的我现在有茶树叶、茶叶、大米中汞、土壤四种。
