主题:【分享】【金秋计划】+空心阴极灯和无极放电灯的区别?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 空心阴极灯是锐线光源,最大的特点是辐射锐线光谱。对空心阴极灯性能的要求是:
①能发射待测元素的特征谱线,没有阴极材料杂质元素或其他元素、阳极材料、充入的惰性气体等发射谱线的重叠干扰。
②在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小。
③在特征谱线两侧的辐射背景低。在一定的光谱通带内,要求大多数空心阴极灯辐射谱线两侧的辐射背景≤特征辐射谱线强度的1%;某些过渡元素或稀土元素等的背景辐射足够弱,愈若愈好。
④特征辐射谱线强度稳定性好。
⑤灯的起辉电压低,才能保证适用于各种不同原子吸收光谱仪,一般原子吸收仪器灯的供电频率是200Hz,400 Hz或更高,每秒钟灯要连续接通断开数百次。
⑥使用寿命长,可长期存放。
⑦灯的辐射立体角要小,在使用效果上能达到空心阴极灯近似于一个点光源,可以使灯辐射的特征谱线能量接近全部从、原子化器内通过,并进入单色器分光系统。在上述7条中,以b,c,d,f最为重要。
2. 无极放电灯与空心阴极灯的主要区别,是将待测元素充填在一椭圆形或圆形石英管(直径5~9mm,长25~35mm,厚1mm)内,石英管置于高频线圈中心,二者之间牢靠固定,再安装于一个绝缘套内。置于高频线圈中心部位的石英管呈密封状态,密闭前将少量待分析元素的化合物,通常为卤化物,特别是碘化物,并充有几毫米汞柱的惰性气体。在高频电,由高频电场能量使石英管内产生气体放电,并将管内惰性气体原子激发。随着放电的进行,石英管温度升高,使金属卤化物蒸发和解离。待分析元素原子与被激发的惰性气体原子之间发生碰撞而被激发发射特征辐射光谱。
这种灯操作简单,预热时间相对较短,稳定性好。另外,这种灯只在27MHz的频率下工作,供电电源较简单。微波激发无极放电灯比之有更多有点:①工作频率高,输入功率转换为辐射的效率高,特征辐射强度大,有效使用寿命长。
②石英管放置在微波谐振腔内,微波电磁场通过波导腔提供激发能量,既能调谐,使腔的工作频率调至微波频率,又能进行耦合调节使腔的负载与发生器相匹配,可在较广泛的范围内调节放电条件。
③这种灯的价格较高。
