主题:【讨论】标准加入法为什么要做零浓度点?
浏览0 回复23 电梯直达
有水有渝
标准加入法一般要配制4份样品基础溶液,然后分别加入0、2、3、6mL标准溶液,为什么一定要做这个0浓度的,不做从理论上讲会有什么影响,主要是考虑0浓度的吸光度很小,基数据的波动对结果的影响却很大。
下面举个简单的例子,同一组样品,直接试剂空白清零后三次检测,假设零度的变化在0.005、0.002、0.007,同时做了一个不过零浓度点的,结果会相差几倍
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
abcpgf
有水有渝
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
主要是考虑背景吧
说真的 一直没考虑过这个问题
背景不做0浓度也在的,加标了的一样的相同的背景
有水有渝
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
基本上都要经过0,考察试剂和水的本底值。
这个可以做空白直接扣除
sdlzkw007
标准加入法是通过基质添加标准溶液的方式做出曲线外推出基质的含量,不添加的点就是基质含量的测试结果,缺少的话曲线准确度会差点
deer
标准加入法一般必须通过零点,然后外延计算出样品含量
冰山
有时做标曲会发现去掉这个点线性会更好,故此萌生过不要该点的想法,至于为什么不含该点线性就好的原因这里不展开讨论。我只想说,如果不是前面那种情况,零点可以进入到直线上,那么就算只取二个点成一直线这个点也必是其中之一,理由很简单:这个点是基础点出发点,所有其余各点都围绕它而来,它必须包括进去。
有水有渝
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
缺少零点准确度会差只是猜测还是有理论依据或哪个专著中有说明?
有水有渝
原文由 deer(lujun710711) 发表:
你说的是零浓度还是坐标上的零点,如果说的是零浓度,不通过也可以外延计算出样品含量,本贴的问题就是是通过零浓度的必要性;如果是强制通过坐标上的零点,那肯定是不行了。
有水有渝
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
我的理由是这个点的吸光度值已经远低于线性的下限,低于定量限,甚至接近基线噪声,这个零浓度点的吸光度值有什么参考意义?主贴中补充了一组数据,字比较小但还能看得清。
2017/7/29 15:37:41 Last edit by xky0230699
