主题:【求助】原子吸收法做铜。。。高手你知道么??
浏览0 回复16 电梯直达
linfengchuiyu
原子吸收法做铜。。。做标准曲线时,要不要消化处理标样的?
国标上说是配置好标样后,按照样品处理一样接着处理,要消化的。。。
可以翻阅其他比如说锰,铅什么的原子吸收法,国标上又没有提到做标准曲线的时候标样要消化。。
问题是这样的:不知道是不是按照国标说的每一句话操作。。。
该帖子作者被版主 wnnzl2积分, 2经验,加分理由:观察仔细
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
linfengchuiyu
天天向上
你做的是什么样子,地矿样品你可以问我。按照我们化验室的标准就铜来说大致分两种:1.矿石样品 先加20ML HCL,煮沸后加20HL HNO3,溶解到剩3-5ML,放凉,加10ML氨水,摇匀,定容上机。这种样品只适合百分之5一下的样子。 2.高过百分之5的要用容量法。 3.对于金属铜也用容量法。具体我就不说了。 备注,按照我说的方法国标做得非常好,比如GBW07162 63等,这个方法再我们这用了十几年了。
2012/5/20 22:06:23 Last edit by zhangtao2008
秋月芙蓉
标准溶液直接配制即可,为何要消化?具体做什么样品,哪个标准号
2012/5/20 21:20:39 Last edit by ljhciq
wnnzl
个人意见:国标方法的编制者并不是同一个人,所以实验手段也会有区别,但无论什么方法,只要数据ok就可以了
wangjunyu
楼主使用的标准溶液应该是直接购买的水样标准,不是自己用固体配置的吧
lmengy1900
lmengy1900
lmengy1900
楼主的意思是不是标准成分物质呀?哪个和样品一样需要消化
夕阳
楼主谈到的铜标样的处理方法可能指的是用纯的固体铜粉来制备的方法。
如果买来的是液体的铜标液是无需做消化处理的。
linfengchuiyu
是国标上面的160.9
买的液体的铜标样。。。可以直接进样吧!!
