主题:【第八届原创】普析TAS-990AFG点火故障维修一例
浏览0 回复7 电梯直达
有水有渝
维权声明:本文为xky0230699原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
9月三等奖
    据维修工程师介绍,此时火焰外观颜色接近正常情况下2200mL/min的火焰外观,据此初步判定为空气流量不足。
该帖子作者被版主 冰山10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
冰山
    通过以往的发帖,感觉作者是一位检测人员,然从本文中作者对仪器了如指掌的熟悉程度,就象是一位厂家维修工程师,很令我们这些对仪器还比较手生者羡慕的。
    从文中可看出火焰熄灭的原因应该是管路堵塞,但最后似乎并没有点明这一点。提高空气压力感受器灵敏度与调高空压机输出压力都是为了克服雾化器产生的反压,是为了克服“管路堵塞”。难道是雾化器不正常了还是什么原因
有水有渝
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
原因排查一第3点专门对堵塞做了分段检查,由于没有参照,也就是分段下各段压力多少才能判定堵塞,欢迎有同型号仪器的版友来指定一下,看一下这台仪器是否堵塞,感谢楼上的指点,后期我再检查一下雾化器,做一下提升量看看是否堵塞,之前之所以没有做这个雾化器堵塞的检查是因为长期以来吸光度没有明显减小。
有水有渝
空气管只要接入雾化器,不管是安装上撞击球还是不安装或装入雾化筒,压力均无明显变化,为0.255MPa左右,从结果上看空气喷嘴堵塞的可能性极小,堵塞可能性比较大的是液体吸管,但它跟空气压力没有关系。
经检查,提升量为8.55mL/min,表观雾化率为10%,符合JJG 694-2009《原子吸收分光光度计检定规程》中不小于8%的规定。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:信息反馈
wangjunyu
螺丝刀
普析的仪器雾化器堵不堵跟点火没用关系
楼主的仪器点火时应该没用小火喷了,电子打火枪不启动,如果是雾化器堵了,是有小火喷但是点不着火
普析仪器建议空气压力应该就是0.25MPA,用久了那个空气压力传感器会偏移,稍微增大压力,就OK了
有水有渝
原文由 螺丝刀(ghostermen) 发表:
普析的仪器雾化器堵不堵跟点火没用关系
版友没看清楚我第一句话,是有喷火但点不着,或者点着了几秒就灭了,有一两次是仪器都平均好了,检测到一半的时候灭了。0.22MPa的压力输出从启用用了半年都没有问题,这个到底是空压机的问题,还设计的气路偏长,结构复杂还是什么原因,要求加大输出压力?0.25MPa并不是厂家推荐的设置。
有水有渝
用久了那个空气压力传感器会偏移?
以前用了两个空压机,从没有出现过这个现象,是品牌配置的不如自己买的,还是普析空压机有这通病?
