原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:二氯甲烷如果可以的话,三氯甲烷应该也可以,内标只要合适就行了,没有规定一定要用哪个。试试就知道可不可以了。之前建议您用二氯甲烷是因为考虑到二氯甲烷的毒性相对来说没三氯甲烷大,如果两个都可以用,肯定选用毒性小的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:请问是用什么柱子?三氯甲烷呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用个二氯甲烷试试。
CH2Cl2和CS2压根分不开啊,就用特征离子定量?
之前用过plot柱,CH2Cl2和CS2还是出峰很近,三氯甲烷也可以做CS2的内标吗?
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:二氯甲烷如果可以的话,三氯甲烷应该也可以,内标只要合适就行了,没有规定一定要用哪个。试试就知道可不可以了。之前建议您用二氯甲烷是因为考虑到二氯甲烷的毒性相对来说没三氯甲烷大,如果两个都可以用,肯定选用毒性小的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:请问是用什么柱子?三氯甲烷呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用个二氯甲烷试试。
原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:1.内标物必须是样品里面不含的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:二氯甲烷如果可以的话,三氯甲烷应该也可以,内标只要合适就行了,没有规定一定要用哪个。试试就知道可不可以了。之前建议您用二氯甲烷是因为考虑到二氯甲烷的毒性相对来说没三氯甲烷大,如果两个都可以用,肯定选用毒性小的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 qingyu906(qingyu906) 发表:请问是用什么柱子?三氯甲烷呢?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
用个二氯甲烷试试。
二氯甲烷的沸点只有39度,作为内标的话会不会太容易挥发呢(CS2是46度)?我没有用过内标法来定量,试的结果是什么样子算内标物选的合适呢?是不是分得开,且峰面积与待测物峰面积差不多就可以呢?
照这样的话,氯乙酰氯类可以用二氯甲烷或氯仿来做内标吗?
