主题:【求助】我是刚学GCMS的新手
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_00c75293
想问几个问题
1、GCMS要保持一直开机的原因
2、GCMS不进样时载气一直流通的吗,是不是一直消耗氦气
我是新手,求教??
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
HarryHuang
长时间不使用的话,可以关机。
没进样时候,氦气开启就是一直消耗的,都有开启,流量比较小。
GRANT
1、gcMS要保持一直开机的原因-------------- gcMS的质谱端是在真空下开展测试工作的,所以真空泵一直运作维持真空度。
2、gcMS不进样时载气一直流通的吗,是不是一直消耗氦气------------ 是的,这个是必要的,但消耗不多,一瓶氦气,一般情况下可以使用三个月以上吧
symmacros
上面两位朋友解释的比较详细了。可以多来气质版面交流学习。也看看一些基础的资料书籍。
senke
1、GCMS要保持一直开机的原因
如果长时间不用,可以关机,如果一两天就要做样,就不要关机,因为质谱的分子泵频繁的开关会有损伤。
一般开机都是流通的,可以设一个休眠模式,将流量设定在1以下,会消耗氦气,但不会消耗很大的量
symmacros
Insm_00c75293
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:上面两位朋友解释的比较详细了。可以多来气质版面交流学习。也看看一些基础的资料书籍。
好的,谢谢各位的回答,受益匪浅
Insm_00c75293
原文由 senke(lifen4607) 发表:1、GCMS要保持一直开机的原因    如果长时间不用,可以关机,如果一两天就要做样,就不要关机,因为质谱的分子泵频繁的开关会有损伤。2、GCMS不进样时载气一直流通的吗,是不是一直消耗氦气一般开机都是流通的,可以设一个休眠模式,将流量设定在1以下,会消耗氦气,但不会消耗很大的量
了解,谢谢!
Insm_00c75293
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1、gcMS要保持一直开机的原因-------------- gcMS的质谱端是在真空下开展测试工作的,所以真空泵一直运作维持真空度。2、gcMS不进样时载气一直流通的吗,是不是一直消耗氦气------------ 是的,这个是必要的,但消耗不多,一瓶氦气,一般情况下可以使用三个月以上吧
谢谢回答!
Insm_00c75293
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:长时间不使用的话,可以关机。没进样时候,氦气开启就是一直消耗的,都有开启,流量比较小。
受益匪浅,谢谢!
1、GCMS要保持一直开机的原因  如果长时间不用,可以关机,但开机稳定需要一定时间,需要抽到真空状态下。
需要一直流通,只是消耗气体比较少
