主题:【求助】杂峰怎么消除
浏览0 回复14 电梯直达
深蓝色的忧郁2011
昨天做8p走标液时,发现多了个杂峰,估计是前天的样品残留在色谱柱里的,于是我升降温老化了1个多小时,再走标液,发现杂峰还是在,我想是我老化的不够,还是需要截柱呢?希望各位大神指教一下吧
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
七宝
千层峰
hudongwei999
深蓝色的忧郁2011
原文由 七宝(vargas1983) 发表:
衬管更换了吗?可能是在衬管的残留。
星期一更换的衬管,所以就想当然的以为不是衬管的问题,那天走曲线时还没有,等走完样,进QC样的时候有了这个杂峰,照这样看,有可能在衬管上残留,等下换根衬管看看
2014/9/3 11:30:26 Last edit by v2732869
深蓝色的忧郁2011
原文由 hudongwei999(hudongwei999) 发表:
可以更换分流平板和衬管,不行再割柱头
我的岛津的仪器,没有分流平板吧
ruan651209
原文由 深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:我的岛津的仪器,没有分流平板吧
分流件一定有的,不一定是平板,T家是分流锥,反正也是易脏部位。
深蓝色的忧郁2011
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可能是隔垫碎屑掉下来了。。。
估计是其他杂质吧,质谱图是这样的
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
可能是隔垫碎屑掉下来了。。。
估计是其他杂质吧,质谱图是这样的
貌似是其他塑化剂啊,残留的可能性比较大。有可能是QC引入的啊
蓝是那么的天1188
symmacros
手机版: 杂峰怎么消除
