主题:【求助】请问:agilent气相色质联用每年的维护维修是怎样的?
浏览0 回复5 电梯直达
zangweiguo
我单位想定购一台agilent气相色质联用,这种仪器我单位从未用过,希望知道使用这套仪器所需的耗材费用、培训费用、维修维护费用。
我的样品主要有三种:收集在采集袋中的空气中的污染物、丙酮溶解的污染物、固体材料中的放气物。每年样品数量在200个左右。
我对这方面了解很少,恳请各位帮忙指点。
谢谢!
eastar2006
每年才200个的话。还不如花钱请别人做。GC/MS买个就几十万很贵。然后如果停停用用对机子来说只有不好。一般每个季度要重做标线。麻烦。建议你找市级别的环境监测中心做。委托他们采样。或者你们送样也行。像上海市,南京市环境监测中心都能做的。上网查下他们电话就行了
eastar2006
仪器+培训费用好像是100W左右吧。单位仪器几年前买的,不知道现在怎么样。另外维护费跟你自己使用情况有关
zangweiguo
谢谢!
我的检测量不是很大,一年除了电气费外,需要多少费用用于维护,包括厂家保修,色谱柱,样品瓶等.
请问测空气中的总烃,利用agilent气相色质联用,还需要什么配件?
eastar2006
GC/MS一般是24小时开机的,因为要抽真空。所以如果你检测量不大就委托其他单位。电费多少只能你计算了。测总烃不一定就要GC/MS的。当然单位钱多也就无所谓了。具体你自己咨询aglient销售吧。我也算不过来
eastar2006
