主题:安捷伦气质开关机消耗氦气多不
浏览0 回复16 电梯直达
zhangyan123
悬赏金额:15积分 状态: 已解决
我们单位的样品比较少,我是天天开着机呢还是等有样品了在开机?经常开关机是不是对仪器有影响?开关机次数多了消耗氦气多还是一直开着机消耗的氦气多?
推荐答案:花开见我回复于2013/10/09
一瓶氦气正常情况下,可以使用3-6个月。很多人在关机情况下,都不会关闭氦气,所以不用担心氦气用得太快太多。
样品的多少不是最重要的。主要是看检测样品的时限。如果样品比较急,那少也要待机等候。
一般情况下,不建议频繁的开关机。
补充答案:
雾非雾回复于2013/10/09
开关机过于频繁对于分子涡轮泵寿命的影响应该比较大,对氦气的消耗可能不是太大。再说系统稳定性和重现性可能都要受到影响。
快乐回复于2013/10/10
由于样品少,若一个月才检测一次,就关,若一个月内有样品,最好就开着,这样对仪器性能影响较小,也利于稳定。氦气用不了多少,若不检测样品时,可以把流量调小一些,也可能省氦气。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
一般情况下,不建议频繁的开关机。
雾非雾
原文由 zhangyan123(zhangyan123) 发表:
zhw19811005
经常开关机对仪器性能影响还是挺大的,对氦气消耗也有影响,但影响不是非常大
依风1986
symmacros
快乐
dyd3183621
长期开机,遇到偶尔停电的情况对仪器影响大吗?我们遇到过几次停电的情况
色谱质谱自由维修者
jauny0000
原文由 花开见我(cai008) 发表:
一般情况下,不建议频繁的开关机。
仪器关掉了,氦气开着对仪器有好处是不是啊?我一般仪器关掉,氦气也是关掉的;如果氦气开着,能使仪器运行有用,那我以后关机时开着氦气了。
花开见我
原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
一般情况下,不建议频繁的开关机。
关机后,仍开着氦气,可以使管路中一直有氦气,避免空气,水进入管路。有些部位,如捕集肼,容易富集氮气(水,氧被吸附),导致开机后抽真空需要的时间很久。所以氦气开着,能使仪器开机后快速进入工作状态。
