前两天刚刚在VIP中心用积分换购了一本《化验员读本 第四版》心说拿来重新复习一下理论知识也不错,这一看,发现跟以往的认知不一样的地方了。第十六章、气相色谱法——,第三节,气相色谱仪——一、载气流速控制及测量装置 (一)载气及其净化……第266页先看图吧。 书上对于气相色谱仪载气的描述原文:载气是
气相色谱的流动相,其作用是把样品输送到色谱柱和检测器。常用的载气有H2、N2、Ar、CO2和空气等。
这些气体一般由高压钢瓶供给,初始压力为10~15MPa。通常规定上述气体高压气瓶的颜色见表16-4
(剩下部分我就不手打了)
大家都用过几年气相色谱了,气相色谱用氮气、氢气、氩气、氦气的气相色谱仪都或多或少用过、见过或者最少也听说别人用过。但是这个用CO2和空气的,只怕就没几个用过的了吧?不光没用过,只怕像我这样的年轻一点的,连听说都没听说过。 通常大家都知道,如果气相色谱仪使用了ECD检测器,则载气需要严格的去除氧气,否则会弄坏检测器。 TCD检测器也怕氧气。另外很多种色谱柱也会被氧气弄坏,当然,不排除一些种类的色谱柱是不怕氧气的,则这些色谱柱用空气做载气似乎也可行。另外,一些样品如果遇到空气,也会被氧化分解或者生成别的物质(或者燃烧)压缩空气是最容易得到、成本最低的气体,只要一台2000块钱的无油空压机,插上电就可以得到接近不要钱的压缩空气。再配上一套活性炭、硅胶、分子筛的载气净化器,就是源源不断的压缩空气,如果气相色谱仪能使用空气作为载气,那么使用成本能大大降低(好吧,你说200块钱一瓶的氮气也很便宜)。 至于用CO2做载气。。。。好像5A分子筛、13X分子筛等很多种色谱柱都会与CO2发生不可逆的反应,从而导致色谱柱永久损坏。当然,色谱柱种类千千万万,也许一些冷门的项目是很适合用CO2作为载气的。 如果谁有拿二氧化碳和空气做载气的经验、方法和仪器图片,能发出来给大家看下,小弟感激不尽。
