主题:【讨论】水质总氮测定?
浏览0 回复38 电梯直达
不爱
两个人做了几遍这个实验,R值都只有1个9,它的溶液配制也很简单,不知道问题出在哪里,希望得到你们的帮助!
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
什么方法?
把分析的标准曲线拿出来分享一下,帮你找一下原因
gunf1987
最好是把操作过程都描述一遍,这样大家一起分析才好发现问题
foxhappy
总氮对氢氧化钠和过硫酸钾的要求比较高,建议到环境监测站处购买试剂。
吱吱吱2105
原文由 foxhappy(foxhappy) 发表:
环境监测站还卖试剂吗?
吱吱吱2105
虽然做曲线时配制的每一个点都应该放到曲线中去,但是寻找原因时可以尝试每个浓度多配几个平行,然后再做曲线,根据需要删除不想要的点,再分析哪些点的偏离比较大,如果仍然是一个9的话,就要寻找是不是试剂或操作的问题了。比如过硫酸钾添加量对不对,添加完之后有没有及时封住管口,消解时间是否达到要求(一般45分钟-60分钟)...
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
xuyi0708
不爱
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
什么方法?
不爱
原文由 gunf1987(gunf1987) 发表:
1.配制碱性过硫酸钾溶液,称取4g过硫酸钾溶解,另外称取1.5g氢氧化钠溶解,待冷却至室温混合两种溶液至500ml,待用。
2.配制硝酸钾标准储备液,称取0.7218g硝酸钾溶于适量水,移至1000ml容量瓶中,稀释至标线,加入2ml三氯甲烷。再临时配制硝酸钾标准使用液,量取10ml硝酸钾标准储备液至100ml容量瓶中,稀释至标线。
3.分别取0、0.2、0.5、1.0、3.0、7.0、硝酸钾标准使用液于25ml比色管中,加水稀释至10ml,再加入5ml碱性过硫酸钾溶液于高压锅内加热30分钟,取出冷却,每个比色管中加入1ml盐酸溶液,用水稀释至25ml,用10mm比色皿用水做参比分别在220nm和275nm处测吸光度。
不爱
原文由 吱吱吱2105(0311050111) 发表:
我是等每只比色管都加完过硫酸钾溶液之后才塞的管塞,不知道是不是这个影响了?
吱吱吱2105
原文由 不爱(v2795136) 发表:
为了找出问题所在,你就再严格按照要求操作一遍,一项一项排除,应该很快就会做出一条满意的曲线的
手机版: 水质总氮测定?
