主题:【已应助】GC-MS定量测定的原理
浏览0 回复22 电梯直达
无非须臾
小白第一次接触GC和MS联用,有些问题不明白,还请各位大神指教!
据我所知,GC可以定量,也可以定性。主要可以将混合物分离,定量的话就需要做标准曲线。
MS主要用于测定纯物质的分子量。纯物质进去MS系统会被电子撞击,有些吸收电子带电,而有些则化学键被破坏,分裂成多个小分子
最后在检测器上表现出多个含量不同的峰。
现在我的问题是,既然MS是分析纯物质的,那么又怎么和GC联用定量呢?另外,我知道GC可以将物质分离而提纯,但是要知道分离
后的A物质可能会在MS检测器上产生多个峰,而从GC随后出来的B物质也可以在MS检测器上产生多个峰,这样多个峰混合又怎么定量
呢?定性都困难吧?
求各位大神指教,其实我还面临一个GC和FTIR联用的问题,也基本都是一样的困惑……
推荐答案:千层峰回复于2014/09/23
如果你的入门师傅是30年前用过质谱,后来不再用,还真有可能。
看到网上说:质谱法无论何种离子化方式和质量分析技术,对未知化合物进行结构鉴定,都希望样品纯度越高越好,因为杂质形成的本底对样品质谱图产生干扰,不利于谱图的解析。所以,混合物一定要先分离成单一成分,获得纯的化合物再进行质谱测定。
我认为,质谱是测定纯的化合物,测定混合物获得的谱图干扰严重解析不出来也没有意义啊!
GCMS。。GC主要起分离作用,样品进入进样口后,经过色谱柱,组分被分离(分离效果与柱子还有方法参数有关),
被分离的组分出来一个,就被MS是检测器检测分析。。最后转变信号,在显示器上显示出TIC图。。。
GCMS主要功能是定性和定量,基本是先定性再定量。
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
建议看看《色谱质谱联用技术》这本书。看了你就懂了。
ruan651209
1 MS主要用于测定纯物质的分子量,
2 MS是分析纯物质的,
这个定义应是没有的吧,虽然它胜任。
花开见我
同意千层峰版主的观点。先去看看书。
因为想要说得透彻,需要很久。不如找资料看看。
另外去版面的资源整理中找找也行。
无非须臾
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 MS主要用于测定纯物质的分子量,
2 MS是分析纯物质的,
这个定义应是没有的吧,虽然它胜任。
不是吗?别吓我啊,我一直都是认为的
千层峰
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:
1 MS主要用于测定纯物质的分子量,
2 MS是分析纯物质的,
这个定义应是没有的吧,虽然它胜任。
不是吗?别吓我啊,我一直都是认为的
说真的,你提出的MS分析纯物质,,我都找不到出处。。
请问你从哪里看到的??
蓝是那么的天1188
GC-MS不要去理解为连用,你把MS看做GC的检测器 和FID一样的就行。
GC-MS的谱图实际是个三维图。而且是有标准谱图的。
最后,楼主还是显卡看千层峰推荐的书,使用GC-MS必看的。
ruan651209
原文由 无非须臾(qq761562270) 发表:不是吗?别吓我啊,我一直都是认为的
无非须臾
千层峰
symmacros
呢?定性都困难吧?
MS不和GC联用,怎么去分析混合物?你前面已经讲了GC是分离为“纯”物质,后进入质谱。
A物质可能会在MS检测器上产生多个峰,只是A物质的质谱图,通过质谱图就可以定性。定量是对单个物质逐个进行定量的。
