主题:【求助】仪器使用频率低,不做实验时保持什么状态较好
浏览0 回复9 电梯直达
sakuya
实验室有一台比较新的气质,使用频率低,两个月做一次样品,做一次样品三四天左右。不做样品的时候是关机比较好还是待机比较好?征求各位大佬的意见。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
可以选择关机。如果不关机,低载气流量,节省载气模式,柱温点一些。
sakuya
原文由symmacros(jimzhu)发表:可以选择关机。如果不关机,低载气流量,节省载气模式,柱温点一些。
载气流量具体是怎么设置呢?我现在是分流比设置3:1,没有开载气节省。
如果关仪器的话,两个月开一次,一次开一周,对仪器损伤大吗?
HarryHuang
长时间没用,可以选择关机。定期开机检查下仪器情况。
sakuya
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
两个月开一次机对泵的损耗大不大?
tang566
原文由 sakuya(sakuya) 发表:
两个月开一次机对泵的损耗大不大?
两个月开一次机对泵的损耗不大,停机期间,需要控制室内温度和湿度,最好配抽湿机。
HarryHuang
两个月开一次机对泵的损耗大不大?
损耗不大的,
symmacros
开载气节省会节省很多载气的。两个月开一次,一次开一周,对仪器无什么损伤。但仪器需要保持在良好的环境中。
sakuya
我们没有注意停机时期的温湿度,感谢提醒!是要与运行状态下的温湿度保持一致吗?
sakuya
原文由tang566(tang566)发表:
两个月开一次机对泵的损耗大不大?
有抽湿机,不过实验室设计不好,有一面向阳的窗户,不巧空调又坏了,还好最近不算太热。感谢提醒!
