主题:【已应助】Gc-ms响应突然降低
浏览0 回复3 电梯直达
Daniela
本人做塑化剂的研究,之前仪器响应很好,有一天换了衬管,隔垫,割了柱子后,仪器响应突然降低,以为是柱子没装好,重新割柱子再试还是不行。附上调谐的数据,谢谢大家。
推荐答案:myoldid回复于2021/12/15
换了衬管,隔垫,割了柱子
是否动过ms端?要注意ms端柱子插入传输线出口是1-2mm,少了不行,化合物不能完全进入离子源,多了也不行,会挡住电子。
如果没动过ms端,那再检查下进样口端柱子是否安装正确,是否伸出4-6mm。同时更换新的密封垫,新的O圈。检查衬管是否是超高惰性的,现在的衬管和以前的是否为同一型号,有可能是衬管有吸附。另外检查下分流平板是否有污染导致吸附。
检查下现在调谐的em电压和之前的有没差异,两次进样的方法有没变动,标品浓度有没改变,进样针是否有堵塞等等
1. 确认方法没有经过修改,进样量,分流比没有改
2. 标准溶液是新开封或新稀释的,浓度和以前一致,并且进样瓶位置没有设置错误(不要整成了想要进10ug/mL的,进到5ug/mL的了)
3. 检查针是否吸液正常,有没堵
4. 更换隔垫,O圈,石墨垫,石墨垫不要多次重复使用
5. 更换新的超高惰性衬管和分流平板。如果你的平板有污染没清洗或者清洗时把镀金层打磨掉了会有很大的吸附,需要更换
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dahua1981
myoldid
换了衬管,隔垫,割了柱子
3. 检查针是否吸液正常,有没堵
