主题:【求助】这怎么办啊,谢谢先
浏览0 回复12 电梯直达
ntysg
新装的7890B-5977C,但我要测的杂质在溶剂主峰前跑出来,如何设定溶剂延迟时间啊
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖
cdcflyc
气相色谱,FID检测器。
如果只是测个一两次,不设溶剂延迟,分流比稍微大点。
symmacros
tang566
不设溶剂延迟,在出溶剂峰时,关闭灯丝,或者换用其它剂作为溶剂。
steven
可以使用SIM模式,不采集溶剂峰,或者如楼上所说在时间事件里设置灯丝关闭时间。如果还不行,就只能换溶剂了。
ntysg
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问只测杂质不测主峰行吗?
但还是要做定量分析啊,纯度、杂质浓度等
枫殇
ntysg
请问只测杂质不测主峰行吗?
不行啊,要做定量分析,是做正己烷中的各种杂质含量分析,包括纯度。
steven
楼主问题没说清楚啊,这种情况是不需要设置溶剂延迟的。
设置了溶剂延迟,你的纯度就不准确了。
2013/10/15 15:59:00 Last edit by myoak
千层峰
设定两个方法做吧,一个只测杂质,杂质出来后,就不采集数据,这样就不受溶剂峰影响了,能保护灯丝。
测正己烷含量还是用FID好。如果只能用气质做,减少进样量,加大分流比可以减少正己烷对灯丝的影响。
ntysg
原文由 steven(myoak) 发表:
设置了溶剂延迟,你的纯度就不准确了。
是的,但是不设溶剂延迟,灯丝寿命呢?
