主题:【讨论】收集极为什么会生锈?
浏览0 回复11 电梯直达
h7037626
检测器的收集极为什么会生锈?
就是因为有水气?
还是因为样品腐蚀?
有必要做定期维护吗?
hza123
erge
有水吧?我们这的也生锈,上次不知道什么原因积了好多水。
Joelyqq
mountnbank
MMYG
luxifa114
有时间多清理下。一个月维护一次。卸下来用溶剂超声波超超。就避免生锈了。
lsyecspc
检查一下氢气和氮气的流量,如果流量不足造成燃烧不充分时也会造成样品残留,腐蚀收集极。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助!
coffee8
应该主要是水汽的影响吧
不过楼上说的燃烧不充分造成,也很有道理
qqqid
用的时候检测器温度高一点,避免氢火焰产生的水汽冷凝。
不用的时候检测器出口堵上,避免空气中的水汽进入。
