主题:【第十六届原创】邀你一起做, Agilent7890B气相色谱仪的期间核查
浏览0 回复7 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        邀你一起做 ,Agilent7890B气相色谱仪期间核查
  一、期间核查的目的
  在该仪器相邻的两次检定期间进行核查,用以验证该仪器是否处于校准状态,确保检测结果的质量。如若发现偏离,可适当采取纠正措施加以改进。
  二、核查的依据
  CNAS-GL042:2019 测量设备期间核查的方法指南
  JJG 700-2016气相色谱仪检定规程
  三、仪器测量功能核查技术指标
  四、仪器期间核查项目和技术指标
  五、核查条件及方法
  1、核查条件:毛细管色谱柱:DB-530m×0.25mm×0.25um,载气种类:高纯N2(纯度不低于99.995% 载气流速:1ml/min
燃气:H2  助燃气:Air  柱箱温度:160  进洋口温度:230  检测室温度:230    进样方式:不分流进样
标准物质:FID:正十六烷-异辛烷溶液U3%k=2) ECD:丙体-六六六
  2、核查方法
  3、基线噪声和基线漂移
  点火并待基线稳定后,记录色谱图30 min,选取基线中噪声最大峰-峰高对应的信号值为仪器的基线噪声;基线偏离起始点最大的响应信号值为仪器的
基线漂移。
  4、检测限、定性和定量重复性
  使仪器处于最佳运行状态,待基线稳定后,用微量注射器注1uL浓度为100ng/ul的正十六烷-异辛烷溶液或浓度为100ng/ul的丙体六六六溶液,连续进样
7次,记录正十六烷或丙体六六六峰面积。
    FID检测限的计算:
式中:DFID——FID检测限,g/s
      N —— 基线噪声,A(mA);
      W —— 正十六烷的进样量,g;
      A —— 正十六烷峰面积的算术平均制, A·s(mV·s)。
ECD检测限的计算:
  定性和定量重复性
  仪器的定性和定量重复性以连续测量7次溶质的保留时间和峰面积测量的相对标准偏差RSD表示,相对标准偏差RSD按如下公式
六、期间核查结果
  ECD噪音与漂移:
ECD核查结果:
FID噪音和漂移
FID核查结果:
七、期间核查结果分析
通过以上数据可知,Agilent7890B 气相色谱仪距上次检定满一年后,各项核查数据均能满足规定使用要求,可以继续使用。
获取验证码
platinum
虽然期间核查结果是符合要求的,但是从你提供的谱图、ECD、FID的响应值都好小。是不是你用的浓度本身比较小,要不然就是方法设置不合适,如果标液浓度是与检定规程的浓度相同,这个响应值就太低了。
huangza
Whening
sc360xp
yifan1117
sc360xp
