原文由 千里驰远李天霞(Ins_2e7426e4) 发表:十分感谢!!!明白了,还有一个问题想请教,在MS柱子的出峰顺序上,应该是N2先,CH4随后,连着出峰,将N2组分切割到分离柱后,然后放空,这一步骤是要排干净样品中的氧是嘛,不然的话,没有必要,直接等到CH4出来再排放也一样。
1s ON---保持预分离柱放空状态;295 OFF /320 ON ---将氮组分切割到分离柱,320后继续放空;435 OFF/ 470 ON --将甲烷组分切割到分离柱,470后继续放空.如果你只做这一种气体,1200那条命令可以删除。
