主题:【原创】安捷伦7890B-5977A气相色谱质谱仪安装微随记
浏览0 回复127 电梯直达
symmacros
最近新安装了一台安捷伦7890B-5977A气相色谱质谱仪。先上张全景图看看。基本配置是双分流/不分流进样口,MSD+FID检测器,微板流路控制器,CTC多功能进样器,可以进行液体进样、顶空进样和固相微萃取自动进样。
1. 来了6个包装盒,7890BGC主机,5977AMS主机,CTC进样器,微板流路控制器, 配件等
PAL进样器包装
2 拆箱后的MS主机和GC主机。MS接口有粉红色塑料泡沫保护起来。把GC右侧的MS安装传输线的的洞和其加热孔打开(扒开)。两人把MS主机慢慢抬到GC旁边并插入。
打开7890BGC柱箱,看到调试测试HP-5ms柱已经安装了,并连接了进样口,微板流路控制器也安装在柱箱的右侧。
以前安捷伦是配15m的铜管,现在只有这两小圈铜管,但颜色较深较暗一些,据说是惰性更好,但给的太少了。
已经连接短铜管的三通,看起来比较精致。
从上面看到的4个EPC电子压力控制器,从左到右分别是:两个分流/不分流进样口的EPC, FID检测器的EPC和附加用EPC(三通道Aux1,  Aux2, Aux3)于微板流路控制器等。最里面是气体净化器,反着安装,因为需要安装CTC进样器架子不能正向安装。
5977A的MS接口的离子源端,和5975C的有所不同。
传输线离子源端
5975C的MS接口的离子源端
请看下面的对比图:
质谱端使用手拧接头,很容易安装,用手拧拧就行,里面有弹簧,用的密封垫也不一样。
手拧接头
右边的微板流路控制器
3 安装PAL(CTC)进样器,最上面是X轴移动臂,右边是SPME老化器。正在老化柱子。
左边是顶空和SPME的振荡器,液体进样清洗溶剂瓶废液瓶,和一般的溶剂瓶废液瓶的安排可以不完全一样,1-4是4个溶剂瓶,最后一个是废液瓶(注:有的进样器是两个清洗溶剂瓶,两个废液瓶,外加一个standard瓶)。接者中间是液体进样瓶和顶空/SPME瓶盒架子。
液体样品瓶盘(54位,配2个),顶空/SPME瓶盘(15位,配1个)。
调整CTC进样器
调整CTC进样器,已安装两个液体样品瓶盘
进样针架
SPME进样针架
顶空针架
4. 新安装的仪器由于真空泵软启动是开启状态的,所以较多的时间启动,
转速会分阶段上升,转速升到 100 大约需要 20 分钟。自检完成后仪器
会显示仪器型号。软启动可以保护分子涡轮泵。这个功能也可以关掉, 会加快开机时间。
测试信噪比和重现性,可以看到OFN的面积几乎71(前面两个74是刚开始的值,后面10此都是稳定在71,图不完整)
放在地面机械泵(没来得及清扫)
离子源:
器背面,气体净化器倒的安装,带指示剂。
5 安装微板流路控制器小工具
已经连接的柱后分流器,去MSD和FID,可以同时采集MSD和FID
信号。
第二个柱子随后再安装。
6 Masshunter软件确实强大,但对电脑要求高,运行速度和内存大,要64位操作系统。感觉很耗电脑资源,反应慢,在线显示不是很好调节。Masshuanter的定性软件不错,特别是Masshunter的定量软件使用比ChemStation更易用。随带的F版化学工作站是一种对于原来熟悉化学工作站的人不错的选择。
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
symmacros
m3022508
原文由 symmacros(jimzhu)发表:欢迎有5977的朋友来探讨分享经验。
进样口的色谱柱那个红色物件是隔垫吗?安装好柱子了,怎么还在啊?
qqqid
m3071659
symmacros
原文由 m3022508(m3022508) 发表:
这个隔垫是定位的,固定柱子到进样口的深入的,不用拿下来也不好拿下来。
symmacros
原文由 m3071659(m3071659) 发表:
朱老师又加装备了,恭喜恭喜
多了一位大爷,需要伺候。但这个玩具还是不错的。
千层峰
有雨的夜
Masshunter 太耗费电脑资源,新电脑就卡,点一下鼠标都要等,很难想象过两年是个什么状态
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
朱老师的玩具越来越多了。
旧仪器停用了吗?
目前6890N-5975C是用了8年,状态很好。7890a5975正当年。原来的5972前几年已停用。
MMYG
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我们用了两年了,还好!
