主题:【求助】Si能上ICP吗?
浏览0 回复25 电梯直达
fmn0834
请问各位,测元素Si时,前处理用什么消解比较好?,同时消解后能上ICP测试吗?会不会干扰太大?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
样品处理时需用HF,具体方法请看这些帖子。
  HF对ICP进样的影响
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060414/395047/index.shtml
  大家来讨论一下HF对ICP检测的影响
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060628/469226/
  请问怎样赶HF?不赶的话对石英炬管影响大吗?
   http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070108/700944/
LiveBandit
在样品处理好(通常为酸溶或碱熔)的情况下可以用ICP莱测定,但要使用耐HF 雾化系统。
风舞杨柳
原文由 fmn0834 发表:
怎么处理都行,关键是不要带进来Si的干扰。不能使用玻璃的器皿,上机没什么问题,测试也还行,就是怕器皿带来的干扰。我第一次做的时候测出来200多万ppm
我真是太有才了!
一般人做不出来!
terence0831
龙之舞
av98
Si要在弱碱性条件下测的。你可以看一下你的Si标样是储存在什么条件的。注意,测Si时要和别的元素分开测。
Canny
我真是太有才了!
一般人做不出来!
哥们还不是一般的有才啊
lijingxi
ziyeshuijin
一般样品需先碱溶再酸溶,碱溶要充分。再上ICP检测。如果有微波消解仪就OK了。
yzhhlf1205
