主题:【分享】【金秋计划】+原子吸收稳定性差,需要很高的负高压,怎么办?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
负高压高了的必然结果就是稳定性不好。一般的超过400后就很明显了。相关的因素包括:
灯电流:多少可以直接的观察出来。可以很快的明确有没有问题。
波长精度:可以用别的灯看看,是不是波长精度的问题。
狭缝宽度:如果原来要求是大狭缝的,用小了了不行。也可以很真接的观察出来元素灯本身的问题:元素灯寿命将至。换个试试。
光路没有最佳位置:主要的是元素灯的定位。不知你是什么仪器,如果有多个灯位,可以换别的灯位试,有可能能试出来。一般的要厂家才能。
检测器老化:如果仪器的时间长了,有这个可能。
边缘波长能量低:边缘的波长能量过低。
