主题:【分享】【金秋计划】
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 在用水预热燃烧头时,吸光度跳的范围很大,从0-0.1,我以为是仪器预热不够,可是几分钟后,重新校零后依旧是这样;
仪器与灯一般需预热30分钟以上,若静态基线稳的话,则可能是燃气或助燃气的问题,当然也可能与用的水有问题,测Fe很容易被环境污染的。
铁的谱线是比较多的,一般选用较小的光谱带宽来减小灵敏度的损失(可以扫描一下它的谱线).当然也可能是燃烧头的高度没调好,或者是喷雾器没调好或者是提升量没调好。
2. 铁测得数据偏小,是不是因为主灵敏线旁边有很多灵敏线的干扰呢?如果是该如何解决?
是不是仪器的能量没有上去,我测铁的时候,也碰到了这种状况,把负高压调高一点,重新寻峰,让能量达到100%左右,就稳定了。
手机版: 【金秋计划】
