主题:【已应助】自来水厂水质检测实验室的资质认定问题
浏览0 回复5 电梯直达
小懒
我想问下站内从事过自来水厂水质检测的老师们,对于06标准的强制推行,是不是自来水厂的水质检测部门都要通过实验室资质认定?那么经过我了解的情况所知,实验室资质认定分两种,一种是经过中国合格评定国家认可委员会的认可,另一种就需要计量认证。
那么对于自来水厂的水质检测实验室需要通过哪一种呢?还是两种都需要?
推荐答案:老兵回复于2011/09/19
通常通过计量认证即可,这是最基本的,属于国家的法制计量要求,具有强制性,它不单是对仪器的认证,而是包含检测能力、实验室管理和技术方面的19个要素的认证。而认可仅仅是自愿的,如果银子多的话,可以申请二合一认证。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
翠湖园
这两种都需要,合格评定是实验室资质认定,计量认证是针对你所使用的仪器的合格认定
该帖子作者被版主 majing042积分, 2经验,加分理由:应助有奖
abcdefghijkl123
“这两种都需要,合格评定是实验室资质认定,计量认证是针对你所使用的仪器的合格认定”赞同楼上的观点
老兵
今明后
资质认定是检测机构一个准入由质监部门进行评定;实验室认可是技术权威机构对自愿者进行的一种技术能力认定。
小懒
各位老师,但是针对计量认证的实验室,不是还有另一种说法,就是它进行的检测必须是第三方的,也就是说自来水厂自身所建立的实验室,因为它自身所检测的项目属于他自己生产的产品,那么严格的说它就不属于第三方检测机构,因此就不能进行计量认证,哪怕是能它也不能够对自己生产的产品进行检测?
因为计量法里面有提到必须是第三方,要做到实验结果不受任何方面的影响.......这个也是听到一个检测员跟我解释的。
但是我觉得有所矛盾,如果说06标准强制执行,又需要自来水厂有自己的检测部门,又不能进行实验室资质认证,那么实际上也是一纸空谈.......所以就觉得很有矛盾。
