原文由 doublexue(doublexue) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
好熟悉的界面!是PE几百啊?
峰形不错,略提前,问题不大。灰化温度是不是有点高?是多少?
哈哈,是800
起峰处有锯齿型是什么原因呢
用的是磷酸二氢铵和硝酸镁做基改,灰化温度500,自己感觉用基改了,500的灰化温度并不高啊,怎么峰这么靠前?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 doublexue(doublexue) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
好熟悉的界面!是PE几百啊?
哈哈,是800
起峰处有锯齿型是什么原因呢
我也是800啊!起峰处的锯齿原因不好说,也许就是系统的小故障。以前,我做镉标曲的时候,某个点的峰可能会出现另一个小小的峰头,形成双峰,但是在做下个点的时候却又正常了。标液是同一个,机子自稀释做标曲,可排除标液的问题,因此我觉得只能归咎于系统。尽管如此,做出来的标曲线性很好,完全不影响测定。
灰化温度是500的话略有点高,不过以前我用这个温度时出峰时间在0.5-1.5秒,峰头在1秒出现。后来我改为450了。我用的基改是单用2%的磷酸二氢铵
