主题:【已应助】GC进水样问题
浏览0 回复15 电梯直达
马年好运
新手想问个问题
我们做香料的,生产用江水洗釜,产品都是有机物,与水不容,那么问题来了,怎么判断已经将釜洗干净了呢,现在厂里都是根据经验判断的,我想去水样打色谱,但是又怕把柱子打坏了,又是FID的,水不响应,我该怎么测,要求取样后测得水中产品含量多少,应该是PPM级别了。
安平
qqqid
马年好运
qqqid:用萃取法做。
我也曾经用甲苯萃取过,然后打甲苯样,但是因为水中有机物含量太低,萃取效果不好,最好是能直接测的水中有机物含量
马年好运
byron1111:有耐水的柱子的。  楼主要检测哪些有机物?
能推荐下耐水的柱子吗,我产品很杂,主要是酯类,部分醇酮,部分天然类的峰很杂,不知道换个耐水的柱子,然后换个TCD,行不行
下里巴人
飘雪2014
qqqid
原文由 马年好运(v2902912) 发表:
qqqid:用萃取法做。
不溶于水的东西,萃取法都做不出来,直接进样不是更做不出来?
萃取法是有一定浓缩作用的,比如用10mL石油醚萃取100mL水样,浓缩倍数是10。
甲苯有一定毒性,尽量不要用它来萃取。
安平
清洗容器的水,可以用顶空或者吹扫捕集去做,那样就不用考虑柱子是否耐水。
安平
PLOT Q色谱柱比较耐水。
  也可以考虑填充柱,GDX类的。
手机版: GC进水样问题
