原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
原文由 重做小学生(langhuashang) 发表:
悠扬老师的是正解,属于方法检出限,测铅1.6ppb也是相当的正常了,但是定量下限不是这个了,毕竟有个不可信区间,可以区间和可信区间的说法。
1.6ug/L也属正常吗?你们的机器在这个浓度上吸光度在多少左右,RSD一般为多少?
1.6的仪器检出限很正常,我做食品安全的检出限也就是差不多这么个样子了的,不过定量限AA达不到这么低啊。这个仪器检出限放在这里的意思是低于这个浓度的时候仪器检测出结果后自动判断,如果小于1.6则直接最终结果为小于CAL了,然后仪器根据1.6自动换算出来了定量限,如果测定结果小于定量限,仪器结果直接显示DL了。您咨询的吸光度是多少,那肯定是很低的了,RSD的表现是浓度越低值越大,不过测定仪器检出限的时候,用空白溶液连续测定21次的时候RSD值不是很高的,若是高了,值也肯定比1.6要高了。如果您一定要找一下吸光度,那么我可以从AA上调出方法来看看了,不会记忆这个的,还有一点就是每次做实验我都做一次仪器检出限,每次的仪器检出限值也略有不同。
