主题:【求助】急!如何去除洒在地面上的高锰酸钾溶液(地板已变成红色了)
浏览0 回复15 电梯直达
camera541543
在一次做耗氧量的实验时不小心把高锰酸钾溶液洒在了地板上,而且变干了。用过酸、洗洁精都洗不干净。。。
老化验工
部分浸到地板里变红,部分变成二氧化锰(褪色),所以洗不干净。它们都可以用稀硫酸+双氧水的混合液处理(最好先加热到50度左右再倒地板上)。在酸溶液中室温下二氧化锰就可以将双氧水氧化,自身变成锰盐。
    本来用浓盐酸处理效果最好,可惜,会生成氯气、逸出HCl酸雾,污染了室内空气(其它方法不行时就用这法子吧)。用50-60度左右的硫酸+硫酸亚铁也可以还原溶解二氧化锰,不过如果地板不及时擦洗干净,氧化铁、二氧化锰生成(空气氧化),又产生二次污染。改成稀硫酸+草酸的热溶液也有效果,不过室温下反应慢,盐酸或双氧水可在室温下溶解。
    如果是浸到质量差的地板砖里,还原会困难些,擦洗干净也会困难些。
    一旦溶解后立即用拖把吸干,再用清水擦洗干净,不然未净锰盐还会被空气氧化成二氧化锰的。
2011/1/13 9:39:24 Last edit by zlhuang0132
秋月芙蓉
pany
参雨阳
chenbo12590
poplar_yang
laminated floor is possible for zlhuang0132
if 高锰酸钾溶液 go into 地板 already inside, the color never be removed by washing
hotdog2006
用被磷酸酸化的草酸或盐酸羟胺效果应该更好,不能用硫酸。因为当水分蒸发后,稀硫酸变成了浓硫酸,就将地板腐蚀了。切记!
46347228lck
我们实验室的地板砖也变成麻子脸了,酸烧的,地砖表面的釉已经烧坏了,时间一长烧坏的地方变成黑色。前段时间用地砖清洁剂把黑色擦掉,再擦一层保护剂,一两个月内可以不再变黑,不过一段时间后要重新搞,麻烦,实验室最好不要铺地板砖。
haohaodexuexi
有草酸洗
因为草酸为还原剂,而高锰酸钾是氧化剂!草酸还是弱酸,而且草酸也不会将地板腐蚀。。。
ygy1110
