请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:试剂空白哪里来的质量哟?当然是没有啦。至于稀释倍数,根据楼主的情形看应该是不需要稀释的,也就是1.000.如果样品因此而成为负值,那应该是其中含量低的缘故
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:你不是用空白来调零吗?
原文由 m2989098(m2989098) 发表:酸效应匹配了那你的样品有基体吗。基体可能对你的Pb有抑制或则增强
原文由 mjzlp(mjzlp) 发表: 但是空白和样品都加了6ml硝酸,如果硝酸有本底,样品稀释25倍,空白没有,会不会有影响?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 那肯定会影响的, 应该同步稀释。原文我没有看明白
原文由 mjzlp(mjzlp) 发表: 是的,但是空白总比样品高
原文由 mjzlp(mjzlp) 发表: 但是空白稀释25倍,样品量怎么办,保持1.000还是。。。?
