主题:岛津LC-6AD压力线呈规则锯齿状 怎么解决
浏览0 回复19 电梯直达
byonddream
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
有朋友说要检查流通池是否脏?我不知道该怎么操作,我只知道UV线不平衡可能是池子问题,压力线的相关池子有吗?
推荐答案:夏天的雪回复于2015/03/13
依据您的描述,压力不稳,应该是泵有问题,检查柱塞或者密封圈,先将泵排除了在考虑流通池
该帖子作者被版主 夏天的雪5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴,多来液相版块
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
byonddream
还请朋友们出出点子,液相进水相的这台泵突然出现压力不稳,如上图,A流动相为0.05%甲酸水溶液,B流动相为乙腈。可以排除流动相问题。网上查了些资料,可能是单向阀问题,我洗了入口单向阀,用异丙醇和甲醇长超声洗涤再装回去,还是不起效,可以排除漏液的可能性。
看看朋友们还有什么好的建议?
谢谢了。
老多_小多
夏天的雪
夏天的雪
可以用单一有机相试试各个通道来排除故障,如果单通道可以使用,可以先用单通道做样
byonddream
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
用纯甲醇冲气泡效果好些
谢谢,你觉得气泡式来自流动相?我换成纯甲醇还是如此,且将相同的流动相用另外一个泵来走的,压力线是好的
byonddream
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
你好,谢谢
不过你说的流通池,我不太理解,因为我将管路连上柱子后,不连接UV检测池,照样还是呈锯齿状的。
是我检查不对?
chemist_zm
甲醇或者异丙醇超声单向阀或者冲洗体系吧
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:鼓励
一片枫叶
原文由 byonddream(byonddream) 发表:
你好,谢谢
是我检查不对?
管路不与检测器连接而出现基线规则波动,应该是检测器问题:检测器流通池污染,光镜斑点污染,光路老化,光路没有对齐,氘灯能量降低。
一片枫叶
原文由 chemist_zm(chemist_zm) 发表:
甲醇或者异丙醇超声单向阀或者冲洗体系吧
首先应确定是泵有问题还是检测器有问题,不同问题采取不同措施。
wajer
按照你的意思是:相同的溶剂,分别走单通道时,只是走某一个通道时才会出现压力不稳定,另外一个通道是好的?说明某个泵存在问题,可以对换过来确认下
