主题:【求助】AAS采用氢化物发生器测Hg、Sb、Se、As等时,样品液中加入NaBH4后多久可作标准曲线?
浏览0 回复11 电梯直达
lgxdg
各位大侠,我们AAS是新进的PE AA400,遇到一个问题:采用氢化物发生器测Hg、Sb、Se、As等时,不知道在样品液中加入NaBH4后等多久再测试,才能得到标准曲线,否则我们无法进行该方面的测试?谢谢各位大侠。
kywujiang
lgxdg
原文由 kywujiang 发表:
加入以后就可以测了
先测几次再做标准曲线
谢谢!
做牛做马
一般还是要等20分钟左右的,要等反应完全后才上仪器,
lgxdg
原文由 tome-zhao 发表:
谢谢!不知具体时间如何确定?
秋子
能否发一份具体的操作步骤,是将NABH4直接加入样品中?还是利用氢化物发生器同时导入的?
wangruihui2008
chemistryren
这个应该不是加在溶液里的吧,应该是和样品或者标准溶液同时导入仪器立即反应,然后立即进入原子化器形成待测元素的氢化物,进行测定的.放置一段时间后反应生成的氢气不都跑掉了啊,哪还能和待测元素形成氢化物哦?
lgxdg
确实如此,主要如何确定反应时间,确定好后可能才能设定收集信号的时间.
原文由 chemistryren 发表:
kywujiang
原文由 lgxdg 发表:
发生器是流动注射的话,反应时间大慨8秒就可以收集信号了
hbvision
