原文由 fjzzr 发表:
各位大虾,我用标准加入法测定某元素含量但是计算不出百分比含量 就是我称取0.25g样品溶解与500ml容量瓶用icp测出含量为900ppm,但是换算不出百分比含量,求大家给我算一下,并且能做出步骤那就感激不尽[/quote
ppm可以用在质量上,一公斤(kg)的物质中有一毫克(mg)某物质,某物质含量即为1ppm;也可用在容量上,一千升(kl)的溶液中有一毫升(ml)的某物质,某物质含量即为1ppm;也可以质量和容量一起用,一公升的溶液中有某物质一毫克,某物质含量即为1ppm,这是因为以水来说,一公升(L)的水有一公斤重,一公斤比上一毫克的比值刚好是一百万分之一,也就是1ppm = 1 mg/L。
所测元素质量=900ppm*500ml=900mg/l*500ml=0.9g/l*0.5l=0.45g
而楼主的样品才0.25g ,也就是说0.25g样品含有0.45g所测元素?这明显不合理.请高人指点一下,是我算错了还是什么情况?
